实验室对某一油品进行了将近1年的定量分析监测。仪器Avatar330,KBr窗体,发现扫描图谱发生了一些变化,但发生变化的峰似乎没有影响分析。
其间:
先后用过活动可拆卸和固定窗体。
配方有部分变化
我传上的光谱是控样在这段时期的扫描对比,理论上是不应该有太大的变化的。但是几个奇怪的峰越来越大,基线也逐渐有所漂移(这个现象在更换固定窗体一段时间后更加明显)
我注意到,出现的异常峰似乎是酰胺类(3100-1~3350cm-1)和C-Cl(510cm-1~570cm-1)等,但好像不应该有这样的峰出现。KBr窗体对Cl很敏感。
是否可能因为窗体损坏而导致这些峰出现呢?
这个窗体同时做控样和样品。被测样品从在线用油取样。据调查,之前曾断断续续添加过胺类添加剂和消泡剂等。
我直接用清洗油(低粘度无硫轧制油)清洗液体池,冷风吹干后储存。
请各位给点建议和提示。
相关附件
