主题:【求助】想分离三氯甲烷和四氯化碳,推荐柱子
浏览0 回复10 电梯直达
aqzxw
要用气相色谱法分析自来水中三氯甲烷和四氯化碳的含量,有做过的色友帮忙推荐一下柱子,色谱条件吧,不胜感激。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
mxh3999
mhq111111
huangxufeng
mskqx
yan1982
我用的安捷伦的6890N气相分析的,顶空采用7694E,
采用ECD检测器,
炉温50℃,              保持6min,
进样口温度200℃,        检测器温度200℃,
分流比1:1,              色谱柱:HP——5
顶空条件:加热区的平衡温度          50℃
          定量环温度                80℃
          传输管温度                90℃
          完成GC运行时间            12min
          瓶在炉箱中被加热时间      8min
          炉箱内的振动程度          Low
      其他的顶空条件按照仪器条件设定即可
三氯甲烷出峰时间 2.0'      四氯化碳出峰时间2.2’
zmxorhhxa
淡泊明志
原文由 燕(yan1982) 发表:
采用ECD检测器,
炉温50℃,              保持6min,
分流比1:1,              色谱柱:HP——5
顶空条件:加热区的平衡温度          50℃
          定量环温度                80℃
          传输管温度                90℃
          完成GC运行时间            12min
          瓶在炉箱中被加热时间      8min
          炉箱内的振动程度          Low
      其他的顶空条件按照仪器条件设定即可
这样行不行呀
谁折腾
这两个还是容易分开的,-1、-5、-624柱等都可以
检测器推荐MS,假阳性的干扰小些
qqqid
三氯甲烷和四氯化碳很好分,随便找根柱子就可以做,一般用非极性或弱极性柱子。
