这些参数在水分析中很常见,却挺容易被忽视,我提出来与大家交流交流.
实验室pH电极的保存:
单体玻璃电极: 存在蒸馏水或c(KCl) = 3mol/L溶液中
复合pH电极: 保存在电解质溶液中(通常为c(KCl)= 3mol/L).
第一部分 实验室pH电极保养:
pH电极 除了要经常较正,平时使用中维护保养也很关键,如果保养得好、使用得当,可以延长使用寿命。注意事项为:
1.电极不得测试非水溶液,如油脂、有机溶剂、牛奶及胶体等等,若不得以测试必须马上清洗,用稀NaHCO3溶液浸泡清洗,时间不得太长,然后用蒸馏水漂洗干净。
2.电极正常测试水温为0-80℃,超过80℃极易损坏电极。
3.电极不得测试含F-高的水样。
4.每次测试结束,电极都须用蒸馏水冲洗干净,特别是测量过酸过碱溶液。
5.电极保护套内的KCL溶液(3 mol/L)要及时补充不能干涸。
6.当测试含络合剂、过氯酸及较高浓度的S2-、CL-等溶液时,会影响电位,不易达到平衡。
电极的保养,每隔一段时间电极就应进行保养,步骤为:
1.先用中性洗洁精溶液浸泡5-10分钟,冲洗。
2.再在丙酮溶液中浸泡3-5分钟(注意不得用无水乙醇,否则会影响pH寿命)清洗。
3.再用5%稀HCL浸泡5-10分钟,清水清洗。
保养后将电极放置于蒸馏水中浸泡1昼夜,经上述步骤处理的电极,较正后可以正常使用。
pH电极玻璃膜再生:
如果以上步骤处理后效果仍不明显,可以采用下述步骤进一步处理:
1.在10%NH4HF2中浸泡1分钟或40%HF溶液中浸泡几秒,然后用1:1HCI漂洗10秒,用蒸馏水清洗,储存在3mol/LKCI溶液中24小时。
2.用10%铬酸溶液浸泡数分钟,置于蒸馏水中浸泡过夜。
3.用5%HF溶液浸泡半分钟,淋洗干净。
此些方法将直接影响电极寿命,且部分试剂毒性大,不到万不得以不得使用。
