主题:【讨论】关于cod的空白
浏览0 回复11 电梯直达
fatming1010
今天用回流法做cod,发现空白值是25.7ml,比标定的体积还大,不知道正不正常,我用的是0.025mol/L的重铬酸钾,另外,谁能提供回流法的公式推导过程
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
毛毛儿
aliuliu103
fatming1010
aliuliu103
fatming1010
这个我知道,所以我想知道公式的推导过程,而且,按照我自己的推导,是不能超过25的
小H
没事,你标定用的重铬酸钾浓度和消解回流用的重铬酸钾浓度可以不相同,只要标定准了是没有问题的。空白最好做2个取平均值。
小灰灰
mawenyao2001
chemistryren
一般我们的是23-24左右,超25的空白是不正常的.可能是硫酸亚铁铵偏低太多.
boucm
原文由 fatming1010(fatming1010) 发表:
你觉得呢?严重的问题。。
