主题:【求助】水中总氰化物标准样品的检测
浏览0 回复17 电梯直达
lijinghuayuan50
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
我在国家环保总局买的总氰化物标准样品溶液,按照《生活饮用水卫生标准》GB5750-2006(异烟酸-吡唑酮分光光度法)进行检测,结果不显色,但是我用标准溶液加标回收做出来很理想,结果查标准证书发现标准样品证书上注明需用磷酸-EDTA蒸馏。但是5750上面根本就没有这个蒸馏方面,我查了我以前学校的教材,上面到是有这个方法,但是发现EDTA根本就不溶解,不知道是试剂有问题还是方法不行,毕竟国标上没有的方面,请高手们指点一下!谢谢!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
aliuliu103
您可以查查<水和废水监测分析方法>(第四版)上面有关于总氰的预处理.不知可不可以帮到您.
mawenyao2001
xianglzhang837
1 氰化氢的释放和吸收原理:向水样中加入磷酸和EDTA二钠,在pH<2条件下,加热蒸馏,利用金属离子与EDTA络合能力比与氰离子络合能力强的特点,使络合氰化物离解出氰离子,并以氰化氢形式被蒸馏出,用氢氧化钠吸收;
2 异烟酸-吡唑啉酮比色法原理:在中性条件下,样品中的氰化物与氯胺T反应生成氯化氰,再与异烟酸作用,经水解后生成戊烯二醛,最后与吡唑啉酮缩合成蓝色染料,其颜色与氰化物的含量成正比。
氰化物蒸馏装置(500mL蒸馏瓶+蛇形冷凝管),玻璃导管,100mL量筒或容量瓶,可调电炉或油浴装置,紫外分光光度计,25mL具塞比色管。
国标是可以做出来的,只是要注意比色时pH值的调节,要求pH=7.0,  可在加磷酸盐缓冲液前加酚酞进行调节
还有要注意的是氯胺T要现用现配,容易失效。加入显色剂前后的温度也要控制
EDTA二钠不溶解可能是试剂的问题,钠盐都可溶
Last edit by xianglzhang837
lijinghuayuan50
原文由 xianglzhang837(xianglzhang837) 发表:
今明后
加标回收都没问题,说明还是试剂没问题;样品中检不出还是要考虑前蒸馏部分,前蒸馏既排干扰又浓缩样品。
老兵
环保总局买的总氰化物标准样品溶液必需用磷酸-EDTA蒸馏,EDTA难溶,但用EDTA-2Na应该很容易溶解,蒸馏需要采用全玻蒸馏器。
具体方法请参见HJ484—2009 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》(即代替已作废的GB 7486-87和GB7487-87)
jlyanfeng
L.F.C.
weeklybuilds
edta二钠  有的比较容易溶解,有的厂家的就不行。可以在电磁搅拌器上加热搅拌溶解,一般1-2h后就行了
还有同楼上说的现在换成hj484-2009的标准了(本站有可以下载http://www.instrument.com.cn/download/shtml/116624.shtml)
Last edit by weeklybuilds
huifei82
