主题:【有奖讨论】液相部件的更换频率
浏览0 回复24 电梯直达
柏坡
液相色谱使用中,那些部件的更换频率比较高?
要求:说出仪器型号和仪器部件
tyys98
滤芯或者在线过滤器吧,不分仪器型号。
该帖子作者被版主 hgycook1积分, 2经验,加分理由:感谢参与
宁夏恋冰
保护柱比较容易脏,更换频率大些
柏坡
flyaway
楼主的标题改一下吧,弄得像是讨论液相仪器的Hz似的。
该帖子作者被版主 hgycook1积分, 2经验,加分理由:说的是啊,呵呵
flyaway
更换频率要看使用的色谱条件与具体的仪器而定,
比如说A1100 的话,肯定是过滤白头的更换频率最高了。
而对于W2695而言,日常做的主要是清洗而不是更换,如果一定要找一个更换频率高的,也许是inline filter~其实也是可以超声清洗的。
此外,我认为保护柱不是液相色谱的部件,那个是化学品,是耗材,天生的使命就是用一阵牺牲了就被换了的东西。
该帖子作者被版主 hgycook2积分, 2经验,加分理由:消耗品应该算液相的一部分啊
天天洗碗
流动相含有离子对试剂,色谱柱就更换得更勤一点
2010/4/29 18:44:32 Last edit by binglang1985
老多_小多
严格来说色谱柱也算一个部分,这个肯定换的最多
该帖子作者被版主 hgycook1积分, 2经验,加分理由:对地,柱寿命一般要1年以上
天字一号猪
色谱柱换的最多最勤,其实流动相换的最勤
该帖子作者被版主 hgycook1积分, 2经验,加分理由:那个最勤?
柏坡
Agilent的来说,可能是冲洗阀的白头了但这东西一包5个要300多块钱,不便宜啊。
岛津的机器貌似那个部件更换的也不勤,只能算色谱柱啦。
huifei82
岛津的风扇更换频率高哦
要经常修
