原文由 tomatoyezi(xiaoanxiaoye) 发表:
做绞股蓝的含量测定:
山东省中药材标准里面要求处理完的样品加50%甲醇5ml使溶解,加至中性氧化铝柱(5g,内径1.5cm,干法上柱),用50%甲醇5ml洗脱,收集洗脱液。
我没做过过柱子,谁帮帮忙告诉我详细的方法啊?有什么详细的资料介绍过柱方面的啊?
原文由 chaifayong(chaifayong) 发表:原文由 tomatoyezi(xiaoanxiaoye) 发表:
做绞股蓝的含量测定:
如果让我操作,就不管多少ml了,即使用10ml溶解也没关系,上了样后,再用10或20或更多的溶剂去洗脱,没关系,多了,浓缩呗。
但标准里说的用5ml洗脱,这绝对的不合实际,估计洗脱液连一滴也收集不到。整个10ml可能还没把柱子润透呢。
当然条件允许可以用SPE柱就另说了。估计标准不是这个意思,否则也不会说是干法装柱了。
不一定对,请大家多多指教。
做绞股蓝的含量测定:
不一定对,请大家多多指教。
1、做绞股蓝的含量测定:
山东省中药材标准里面要求处理完的样品加50%甲醇5ml使溶解,加至中性氧化铝柱(5g,内径1.5cm,干法上柱),用50%甲醇150ml洗脱,收集洗脱液。
2、保健品中总黄酮的测定
试样处理:称取一定量的试样,加乙醇定容至25mL,摇匀后,超声提取20min,放置,吸取上清液1.0mL,于蒸发皿中,加1g聚酰胺粉吸附,于水浴上挥去乙醇,然后转入层析柱。先用20mL苯洗,苯液弃去,然后用甲醇洗脱黄酮,定容至25mL。此液于波长360nm测定吸收值。同时以芦丁为标准品,测定标准曲线,求回归方程,计算试样中总黄酮含量。
想问一下:转入层析柱之前,层析柱是用什么溶剂处理呢(或者应该叫淋洗吧,反正它应该是湿的吧)
是不是问题1的应该中用甲醇呢?
那么2问中用什么呢,用苯吗?
谢谢指教,我还是不是很清楚,有什么书是详细介绍这方面的吗?谢谢大家了!
1、做绞股蓝的含量测定:
2、保健品中总黄酮的测定
是不是问题1的应该中用甲醇呢?
那么2问中用什么呢,用苯吗?
我还从没听说要先用苯洗脱的聚酰胺呢
用苯先洗脱,可能是先洗去其中的极弱极性的成分吧,由于黄酮类成分与聚酰胺有着非常好的可逆性的吸附,所以苯不太可能将黄酮类成分洗脱下来。但我认为这一步可能是多余的,略去苯洗一步,甲醇也不会把杂质洗下来,另外,如果苯液流入甲醇液中,会将甲醇液的本底提高。
我不知道中性氧化铝有什么特殊的预处理,但活化是没有必要的,因为标准中没说活化到何种程度。
至于聚酰胺是有预处理的,用乙醇煮或洗至洗脱液加水变澄清,再用水将乙醇洗净。不过,我在操作中,有时也用过未经处理的聚酰胺,效果也很好。推荐用一下。
我认为这种方法是一种简单的自制的SPE方法,自己装柱,前面已说过,上样,再洗脱即可。起到净化,浓缩的作用。[/quot]
十分感谢
