主题:EN1122问题请教
浏览0 回复11 电梯直达
damoguyan
我们公司用ICP测试ROHS重金属,但现在物料太多,塑料用3050B前处理太慢,若用EN1122前处理并测试四种ROHS重金属的话,铅含量很高又测试不准确,另外,在用EN1122前处理塑料时,发现还是有很多塑料不能被完全炭化或溶液很浑浊,不知道为什么浓硫酸还不能炭化那些塑料,能不能通过增加浓硫酸的量或增加加热时间来使消解液澄清?不知道大家有没有这方面的经验?请高手指点指点,谢谢
xin-2752640
用EN1122方法去溶解塑料时,可以增加硫酸的量,或提高加热温度,使塑料更容易炭化.但若样品用ICP来分析的话,就不能用过多的硫酸.因为过多的硫酸会影响ICP 的雾化效果
shangchuan
LOVE自然
EN1122濕式消化法偵測塑膠中
                    鎘金屬元素含量檢測規範
本規範適用於塑膠產品中總鎘金屬元素含量定量分析
參考文件
BS EN1122:2001濕式分解法測試塑膠中鎘含量
主要檢測用儀具
100ml燒杯
100ml容量瓶(A級)
表面皿(∮60mm)
濾紙, 孔徑0.45 μm
電子天平, 可精秤至0.01mg
加熱板(Hot plate)
分析定量儀器(ICP-OES)
dxdengzc
当那些塑料含有铁氟龙时怎么可能用硫酸消解完全呀,那只能灰化才行
笑傲江湖
tyg996
加过氧化氢,不透明再加一点硝酸,会变透明或微淡黄,此方法实用
老吉
霍苦堵
我试过啊,但还是没完全消解。也许是样品的问题吧?
老吉
azazeal
石棉网会致癌,不符实验室认证标准,禁用!
手机版: EN1122问题请教
