紫外可见分光光度计(UV)
主题:求助:紫外-可见分光光度计如何确定检出限
浏览0 回复3 电梯直达
liu802
想对某一成分确定其用紫外可见分光光度计测定时能检出的最低限,但不知如何确定?已试过稀释不同倍数的标准液来测定,但浓度越小时,吸收值越不成线性,那该以哪个稀释级来做为检出限呢?
取100ul时,吸收值=0.090,
取20ul时,吸收值=0.029,
取10ul时,吸收值=0.028,
auto1235
原文由 liu802 发表:
取100ul时,吸收值=0.090,
取20ul时,吸收值=0.029,
取10ul时,吸收值=0.028,
首先,你要用同一个比色皿,其次,你的机器不行,在你测量的波段杂散光太大或仪器根本就不稳定。
zyqxinki
liu802
仪器应该没问题,才买了几个月,是岛津的.比色皿也是用的同一个.当检测浓度过低时(例如接近0值时),是不成线性关系的,所以说要确定检出限也不知以哪个为准.
