原文由 byjzh 发表:
我分析的是石脑油,主要含从碳3到碳12的大约100多种烷烃组分,包括链烷,环烷和芳烃.汽化室250度,检测器300,柱温35度保持10分钟,然后升温,速率0.5度/分,升到60度,速率改为2度/分,升到180度,你的肯定用不了这么麻烦,条件可以自己找一下,应该不困难.柱前压大约115,单位我记不清了,我用的仪器是HP5890.分析软件是石科院的.如果你的样品组分不复杂,可以找标准样品将可能含有的组分的出峰时间确定一下.我已经很长时间不做了,所以一些参数可能会有一些小出入,请原谅.最佳条件只能靠你自己了.
