主题:【讨论】FID检测器点火后熄灭原因
浏览0 回复15 电梯直达
maryhuang
今天接完毛细柱后点火异常,在点火后20分钟左右熄火。 再点后维持1分钟左右就灭掉反复几次都是。因为好长时间没用,新接的柱子,因此将柱子拆下老化1小时,另外将检测器死堵头堵上,点燃没有问题,再接柱子也没问题。分析原因可能是柱子没接好或老化不够,再有可能是检测器积水造成。各位同行说一下那种更有可能呢?
主要是检测器的问题哈。一般长时间没用,检测器都要预热比平时更长的时间,温度低,更明显,可以暂时调高氢气燃一会再点,所以我估计是空气过多,或水份重造成的。
该帖子作者被版主 chengjingbao4积分, 2经验,加分理由:分析的有见解!
nokia121
coffee8
原文由 121153049(121153049) 发表:
我们的仪器以前点火不好点,调高氢气流量就好了
sophaloki
原文由 nokia121(nokia121) 发表:
气流量的问题.把气调好
Fid最好在150以上使用
这个说的有道理,FID最好在150度以上,以前我刚学气相的时候就是这样,检测器温度设低了,点上或之后一会就灭了,然后持续不停的点上熄灭!
tlh0902
maryhuang
不知道是不是这两天下雨的事。昨天好了,今天又犯病了。调氢气流量不管用,FID设置温度250,但就是不行。一直是点了息,熄了点,1个多小时后正常。压缩空气是空压机管道输送,应该没问题吧?下雨这么大影响?
maryhuang
补充一下,压缩空气管路中分子筛一个月前再生过,硅胶也没变色。现在仪器又正常了,真怕周一再用又犯病,怎么办呢?各位?
chengjingbao
原文由 maryhuang(maryhuang) 发表:
教你一招试试,检测器加热以后,先将设定温度提高20度,达到设定温度后,稳定10分钟,再将温度下调至原温度,通氢气点火,这主要是针对南方冷机状态下的开机方式。
频繁熄火的原因主要与水分、湿度、检测器温度及气流压力配比相关。你的可能性两者都有,叙述太简单,只能两方面都说一下。
前者关系经验,后者与技能水平相关。解决了此问题,您会有感触的。
joyce_li
我不知道为什么,但是把尾吹关了通常好点火,不知道你这个可不可以试试
linzhengjiu
喷嘴部分堵塞,空气或氢气流量设置不当、尾吹设置不当
