主题:【讨论】液相色谱 检测器 内置比色皿
浏览0 回复13 电梯直达
tce921
如题,看了关于waters2998PDA的说明书,一直不太明白其检测器内关于内置比色皿的使用,原理,用途。是否这个内置比色皿是个选配件,什么时候需要使用这个比色皿,真是看不懂啊?用比色皿,是不是就把2998当成了紫外分光光度计使用了,样品就不需要经过柱分离流经流通池,直接通过比色皿就可以进行样品扫描了???
说明书中开头写着:
检测器的比色皿选项使下列操作更为容易:
• 样品处理
• 仪器检验和检定
请教各位高手指点啦。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
〓猪哥哥〓
这个比色皿只是当作普通的紫外分光分光光度计使用的吧,对于测定有效部位是有用的,不需要分离,直接测定总物质
2010/12/28 12:06:51 Last edit by 03yx2
有水有渝
液相检测器的叫检测池或流通池,是标配件,损坏可更换。
〓猪哥哥〓
原文由 tce921(tce921) 发表:
说明书中开头写着:
检测器的比色皿选项使下列操作更为容易:
• 样品处理
• 仪器检验和检定
请教各位高手指点啦。
不知道楼主说的是不是参比池,那个是用来消除背景流动相吸收用的
有水有渝
把2998当成了紫外分光光度计使用了
应该当不了紫外分光光度计,做紫外扫描倒是可以,就是直接用注射器把待测溶液从检测器的入口推入,稳定好,进行扫描。
johne0212
2998有一个装内置比色皿的架子,这个内置比色皿一般用在校正PDA检测器时候使用,具体的校正波长准确性的。
2998在做验证的时候需要做波长校正,一般的工程师会通过注射器将校正溶液打到检测池里,但是有些时候由于检测池有污染或者其它的原因,用一个比色皿将校正溶液装到架子上对波长校正会更方便,效果更好。
在实际检测的时候没有太大的用途。
该帖子作者被版主 03yx23积分, 2经验,加分理由:很详细
tce921
原文由 johne0212(johne0212) 发表:
在实际检测的时候没有太大的用途。
哦。。。明白了,比色皿没多大意义
2010/12/29 14:49:14 Last edit by 03yx2
tce921
我也不太明白这个叫什么。。
tce921
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
这个内置比色皿是流通池的一部分吧,对于2998来说吧。
tce921
把2998当成了紫外分光光度计使用了
那就是那个不是叫做参比池咯,参比池不能做样品的吧???
redrumcha
嗯,在2487上见过,和紫外一样的比色皿,1cm的池子,从某种意义上说和紫外的一个用途。我们是用来扫描样品或者测波长准确度的。和流通池是两个东西,既不是样品也不参比。印象中用的时候卸下流通池,装上这个然后用。不知楼主说的是不是这个东西
该帖子作者被版主 03yx23积分, 2经验,加分理由:详细
2010/12/29 13:00:04 Last edit by redrumcha
