主题:【讨论】顶空测溶残时,加标回收的问题
浏览0 回复11 电梯直达
joysdick
大家用顶空测溶残,做加标回收的时候,有遇到回收率偏高或者偏低的问题吗,排除仪器的影响,结果偏高或者偏低分别说明了什么原因引起的呢?譬如说样品基质,样品性质,还有所用到的溶剂等因素对实验结果的影响。
有一次测定一个样品里三乙胺的残留,样品是中性的,溶剂是DMF,计算加标回收率时并不理想,后来发现是因为DMF是弱酸性,需要换溶剂了
该帖子作者被版主 阿宝2积分, 2经验,加分理由:分享有奖
戈壁明珠
原文由 joysdick(joysdick) 发表:
被测物和样品基质的性质应该在分析前就要了解清楚,否则会出现一些问题,到时候再分析就耽误时间了,楼主就走了弯路。
阿宝
三乙胺 本身是碱性,溶剂是酸性的话影响其检测
溶残测定的话,根据样品性质可以选择水做溶剂
coffee8
1818
阿宝
原文由 xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:
如果是分流进样的话,影响的因素更多!!
顶空进样的话,几乎不用分流进样,本来进样量就小,分流的话进柱子的就更少了
joysdick
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
当时是刚开始做气相,那大家有没有减少基质影响的方法呢,具体的做法是什么
luoqinliang
郁乐随心
家有田
你觉得用顶空做回收率多少才算合格?个人觉得这个回收率实在是没什么意义!
renxin81
