主题:【求助】气相色谱噪声过大什么原因?
浏览0 回复32 电梯直达
wuchunfen16
由于急用新的色谱柱先前老化的时间比较短,昨天上午用的时侯基线很好,曲线也正常,后来做实验时电脑出问题,换了台新电脑,重装了色谱软件,今天上午开机,噪声很大,一直消除不了?求助解决办法!谢谢
这是进样后的,我们楼上在装修,是不是和这个也有关?还是?
该帖子作者被版主 zhangqixy2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
wuchunfen16
星际小王子
家有田
你更换电脑的时候有没有关过仪器?有图吗?最好能上个图给大家看看!
hxh
symmacros
阿宝
换电脑不应该影响基线,可以老化一下柱子试试,或者看看火焰是不是太大了
把氢气调低些
wuchunfen16
原文由 (维修工)家有田(1354www) 发表:
关了
wuchunfen16
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是什么色谱和工作站?再老化柱子没有?
GC7890F,现在在老化
wuchunfen16
原文由 hxh(hxh) 发表:
计算机与仪器的地线接了没有?
应该接了吧, 更换电脑后所有的线还是按原来的接的
阿宝
你这个不叫噪声大,那些细细的“峰”是没有峰展宽的假峰,老化一下柱子,看看检测器那一端得柱子是不是太长了?
