主题:【求助】关于岛津2010自动进样器
浏览0 回复3 电梯直达
zjl88
请教各位大虾:
岛津气相色谱2010,主机后面有3个插口,分别是injecter1,injecter2,sampler,自动进样器连哪个?
还有,我用的支架是短的,前面放2个4ML、后面放1.5ml样品瓶的那种,点自动进样后支架乱跑,进样针不会上下动,插不到样品瓶里。请问该怎么调节,谢谢了。
雾非雾
原文由 zjl88 发表:
请教各位大虾:
自动进样器是接injecter1(前进样口,在工作站界面相应设定),多位样品盘接sampler
连接好启动进样器后,支架先左右移动(找到水平初始位置)然后进样针上下移动(找垂直初始位置)。
您点自动进样后支架乱跑,是不是指示水平初始位置的光电管那儿脏了,被灰挡住了,不能找到初始位置,所以就左右乱移。
zjl88
谢谢楼上的大侠,我查查看看,前进样口是不分流进样,我用的是分流进样,是不是要连injecter2
辣椒王
错了,aoc20i是连接sampler的接口。
分流与否与连接线无关。只是最后进样时候要挪动aoc而已。
分流不分流主要在于衬管,仪器设置,与接口无关。
