主题:【已应助】甲烷柱和总烃柱是如何工作的?
浏览0 回复15 电梯直达
Insm_ce69f8cf
甲烷柱是如何分离出甲烷的,其他烃类化合物都去哪了?
推荐答案:安平回复于2022/05/18
有点问题。
在gdx色谱柱上,在非甲烷的操作条件下,乙烷以及较重的烴类也会流出,保留时间较长些。
并非吸附。
所以如果样品不良,应该升温驱赶高沸点烴类。
c3以上的烴类,在常见的操作条件下,一般10min左右开始流出。
获取验证码
wuyuzegang
其他烃类确实被吸附了。
所有烃类里面,甲烷的沸点最低,被吸附最弱。GDX502对甲烷的吸附能力比空气强一点,所有甲烷与空气能分离。其他烃吸附很强,完全不出来。所有甲烷柱用一段时间后效果会变差,需要高温老化除去吸附的杂质。
2
2022/5/18 17:42:58 Last edit by dahua1981
https://bbs.instrument.com.cn/topic/2591263_1?order=threadid
楼主,根据征求意见稿编制说明和上面老师的帖子来看,填充柱如GDX-502或者毛细管柱只是分离甲烷效果好,而且甲烷因为性质原因出峰早,如果延长保留时间的话其它物质也会出峰的。
安平
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:其他烃类确实被吸附了。所有烃类里面,甲烷的沸点最低,被吸附最弱。GDX502对甲烷的吸附能力比空气强一点,所有甲烷与空气能分离。其他烃吸附很强,完全不出来。所有甲烷柱用一段时间后效果会变差,需要高温老化除去吸附的杂质。
有点问题。
并非吸附。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
安平
wazcq
安平
C4以上的峰,在非甲烷总烃的操作条件下,出峰较为困难,保留很强,会干扰基线。
安平
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
GDX类色谱柱,空气中各个组分的一般出峰顺序, 氩气+氧气+氮气、甲烷、二氧化碳、水。
重烃类一般可以和甲烷分离开,保留时间长于二氧化碳。
重烃类并非永久吸附,
乙烷乙烯乙炔的保留时间其实不不长,比较容易出峰的。只是C3以上的烃类保留时间较长而已。
原文由 安平(byron1111) 发表:
重烃类并非永久吸附,
学习了
xiaoheihei
大部分市场销售的非甲烷总烃检测气相色谱基本都晒按照标准做的,常用一根弱极性填充柱Porapak Q 或者GDX 104柱子分离开空气氧氮与甲烷,另一根使用硅烷化玻璃微球不分离做总烃,也有用粗毛细柱分析的。甲烷柱目的也就是将空气中21%的氧气与1.8-1.9ppm甲烷分离开,避免氧干扰峰与甲烷挨着影响甲烷峰积分,其余的C2烃还在后面继续出,一般空气污染物是一些芳烃醛酮醇酯醚羧酸类物质,这些出峰很慢,就慢慢变成基线波动噪声了,当然也有部分采用十通阀甲烷柱一长一短,反吹了,不存在C2以及其他有机物继续出峰问题。总烃柱只要保留时间合适,空气甲烷其余有机物都不要分离就行的。
yzguo
