dahua1981回复于2011/07/25
红外主要是利用光谱测定分子内的化学键能级的,物理吸附是不会改变化学键能的,所以没法测;如果是化学键连的话还有可能测的出来
zwyu回复于2011/08/14
金属的物理吸附?貌似不行吧?
xubin1978回复于2011/08/22
可以的,1650处是羰基,发生移动,主要是羰基吸附了金属粒子,可能是羰基中的氧和金属粒子的配位作用。
fyrebecca回复于2011/09/08
那3000左右的要解释成羟基吗?也就是说可以猜想是金属粒子是因为和生物分子中的氧发生了配位作用而不是静电作用? 非常感谢您的回复!!
3200左右是NH的吸收, 3400左右是OH 的吸收
你的这个体系中是否有COOH? COO容易跟金属离子发生配位作用,这个会导致往低位移动, 如果只是C=O-NH,似乎只有静电作用吧
原文由 longer1373(longer1373) 发表:原文由 xubin1978(xubin1978) 发表:
