主题:【讨论】TCD分析H2时H2峰前出现未知峰???
浏览0 回复13 电梯直达
睿桐的老爸
如题,请问大伙:H2峰前是什么?有什么办法消除?这个峰可能会影响H2的定量,谁有办法?详细见插图。(插图传上去才发现不清晰,压缩上传,烦请各位下载)
H2.rar
谢谢各位朋友的回答。
在此我补充说明一下:He载,13X,TCD,使用的是记录仪。
H2峰前面以前是不出倒峰的,最近才出现的,He载是自己生产的,纯度接近5.5
另外:我做了个试验,同样时间同样条件分析0.15%H2+He就不会有H2前面的回头峰。所以我很困惑啊。如果可能,请Mail我,或者给我发飞信消息!
joanhan@qq.com
13656259420
附件:
chengjingbao
怎么看都像进样的抬头峰。
有正、也有负。
产生的原因:有压力不稳、温度不均等造成的。
皮皮鱼
聊聊吧。如果你前面表达正确,那么你这个倒峰确实是H2.
H2是所有气体中导热系数最大的,因此不可能和N2.CO成为一个方向的色谱峰,它必然是反峰。同时由于和He导热系数相近,0.15的含量一般不会用He做载气了,用的话绝对不可能比18%的N2色谱峰还高。
这样看来,你的说明应该是不准确的。你的色谱应该是双通路分析拟合成一个谱图的,1通路应该是N2载气分析H2,2通路He载气分析其他组分。双tcd。
注意图中你所说的H2峰和后面基线之间的空白,正常你的绘图仪应该有连接,不应该画出空白的。这说明此时刻基线发生突变,绘图笔快速移动,导致没有画上颜色。但这段空白前后却分别有一个深色点,说明之前基线变动并不大。这是双通路拟合基线变动的典型特点。
好了,至此我想说的差不多了。两个通路估计都应该是分子筛色谱柱,2通路应该是没问题的,N2分析很好。1通路现在不正常了,你H2色谱峰正常位置出现了反峰。可能原因应该有以下几个:
1、色谱载气压力变化,造成出峰提前,这个时候可能是N2来了。那么你2通路载气应该是Ar。应该是有人调节了2通路压力。
2、2通路色谱柱失效。导致分不开。同样这样想应该是Ar载气。这个可能是长时间使用或柱进水造成的。
3、2通路是十通阀带反吹的,反吹气路和进样气路两路气体压力不平衡。这也应该是有人调节了你的压力造成的,因为以前是好的。
仔细检查自己的色谱仪,看看情况吧。
该帖子作者被版主 hzhhqt2积分, 2经验,加分理由:赞同
1234chen
H2 用TCD我也测过。楼上说的很对。当时给它设了积分事件,让它画图时正过来画。
zqj722
用氦气做载气,分析氢气时,进样后,根据载气中氢气的含量不同,氢气的峰型也会不同的。可能正峰,M峰型,或者倒峰。
睿桐的老爸
睿桐的老爸
这些年
与此类似吧
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100121/2361174/
linye2010
很有可能是抬头峰,这个在你进样的时候会出现压力的变化,我们一直都有,
安平
huanlegu
我认为是阀切换时间不合适,有阀切换时气压变化引起的一个峰...建议前提这个时间切的阀
