1 设定移液体积
从大体积调节到小体积时,为正常调节方法,逆时针旋转刻度即可;
从小体积调节至大体积时,可先顺时针调至超过设定体积的刻度,再回调至设定体积,这样可以保证最佳的精确度。
2 装配
移液器吸头
单道
移液器,将移液端垂直插入吸头,左右微微转动,上紧即可;
用
移液器反复撞击吸头来上紧的方法是不可取的,这样操作会导致
移液器部件因强烈撞击而松散,严重的情况会导致调节刻度的旋钮卡住。
多道
移液器,将
移液器的第一道对准第一个吸头,倾斜插入,前后稍许摇动上紧,吸头插入后略超过O型环即可。
养护:
1、如液体不小心进入活塞室应及时清除污染物;
2、
移液器使用完毕后,把
移液器量程调至最大值,且将
移液器垂直放置在
移液器架上;
3、根据使用频率所有的
移液器应定期用肥皂水清洗或用 60 %的异丙醇消毒,再用双蒸水清洗并晾干;
4、避免放在温度较高处以防变形致漏液或不准;
5、发现问题及时找专业人员处理。
☆ 注意事项
1、当
移液器吸嘴有液体时切勿将
移液器水平或倒置放置,以防液体流入活塞室腐蚀
移液器活塞;
2、正确使用
移液器吸液、排液,以达高精准度。
3、平时检查是否漏液的方法:
吸液后在液体中停 1-3 秒观察吸头内液面是否下降;如果液面下降首先检查吸头是否有问题,如有问题更换吸头,更换吸头后液面仍下降说明活塞组件有问题,应找专业维修人员修理。
4、需要高温消毒的
移液器应首先查阅所使用的
移液器是否适合高温消毒后再行处理。
