主题:【求助】SEM关闭高压出现灰色屏幕
浏览0 回复6 电梯直达
rainflying666
仪器又出问题了,请教各位!
日本电子扫描电镜,样品在spotsize30,光阑选2的情况下全部都是雪花状的灰蒙蒙的一片,关闭高压后发现界面也是灰色的,之前关闭高压后界面都是黑色的,而且调节一下感觉那个工作距离的显示值都是在变的,不知道怎么回事呢?
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
恶狼
关机重启一次试试,有时候就不知道什么原因就会这样,实在不行叫供应商
huangtao0307
原文由 rainflying666(rainflying666) 发表:
仪器又出问题了,请教各位!
有沒有按ACB試一下﹐是不是亮度對比度的問題啊﹖﹖
syning90
lz什么型号的机器?有可能是信噪比太差了,把spotsize放大,或者把物镜光阑放到3号试试看。
工作距离应该在对焦前重新手动确定一下啊,之后如果点击了AF自动聚焦这个WD是可能会改变的,所以一般要先手动聚焦,把Z轴调节到接近WD的位置。
fengyonghe
原文由 huangtao0307(huangtao0307) 发表:
仪器又出问题了,请教各位!
没错,就是亮度對比度调的太高了。光阑选2的情况下全部都是雪花状的灰蒙蒙的一片,此时你就调高了亮度对比度。将亮度对比度调正常,关闭高压后界面就不是灰色的了。清洗光栏可解决问题。
Frinight
仪器又出问题了,请教各位!
不好意思,建议您,上报问题时最好上传图片,让工程师好判断。
rainflying666
谢谢各位的热心解答,已经解决了,咨询了供应商,向他描述情况后说是我的光阑需要调节!
