主题:【讨论】放大倍率是针对面积、体积还是直线了?
浏览0 回复5 电梯直达
求缺人生
比如:一个圆,放大100倍。假设原半径r,面积#r^2记为A,那么按面积算就是100A,计算半径R=10r。这个倍率针对什么?
共工
放大倍率当然是指面积了。
当然如果您使用线扫描模式的话,就是针对直线啦。
skyhunter
skyhunter
不好意思,该才说错了。
线性放大倍数才是直线的放大倍数。
普通的放大倍率是线性放大倍数的某个函数,应该是面积的放大倍数,比如长方形的图像,应该是线性放大倍数的平方。
想想其实也没放大多少,呵呵
求缺人生
cool_blood520
对于扫描电镜的放大倍率是指扫描电子束在样品表面扫过的线性距离与显示器上显示的距离(一般为12英寸)的一个比值.所以对扫描电镜来说放大倍率是一个长度比值.
