主题:【求助】关于农药多残留检测的问题
浏览0 回复8 电梯直达
wufangrui1983
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我刚刚才开始做农药多残留.在不知道用药历史的样品中,我首先该怎么做啊!很急啊!还有净化过程,如用弗罗里硅土固相萃取小柱,会不会造成某些农药的损失啊!如果有,该怎样处理.
推荐答案:realtiger回复于2007/07/20
根据你说的情况,是用质谱做,可以参考这两个标准GB/T 19648-2005 或GB/T 19649-2005 ;如没有ASE(加速溶剂萃取仪)也可以不用。
可以在没有农药标准的情况下进行几百种农药的筛选检测,如阳性可以再用标准定量。
关于净化,要根据不同的样品基质和目标化合物性质采用不同SPE柱或不同净化措施。你提到的如果用弗罗里硅土固相萃取,可能会造成部分极性农药的损失,有机磷农药建议不要用。
附:GB/T 19648-2005
水果和蔬菜中446种农药多残留测定方法 气相色谱-质谱和液相色谱-串联质谱法
方法概述:20g样品用40mL乙腈提取,盐析后,取上清液,经固相萃取柱净化,用乙腈+甲苯(3+1)洗脱农药,根据不同检测要求,分别用气相色谱-质谱和液相色谱-串联质谱仪检测。
1    分析目标化合物:有机磷、有机氯、氨基甲酸酯和拟除虫菊酯类农药446种
2    主要仪器设备:GC/MS和LC-MS/MS;Envi-18柱;Envi-Carb活性炭柱;Sep-Pak氨丙基柱;离心机(大于4000r/min);氮吹仪;移液器(1ml)
GB/T 19649-2005
粮谷中405种农药多残留测定方法 气相色谱-质谱和液相色谱-串联质谱法
方法概述:10g样品与10g硅藻土混合,采用加速溶剂萃取仪用乙腈提取,提取液经固相萃取柱净化后,用乙腈+甲苯(3+1)洗脱农药,根据不同检测要求,分别用气相色谱-质谱和液相色谱-串联质谱仪检测。
1    分析目标化合物:有机磷、有机氯、氨基甲酸酯和拟除虫菊酯类农药405种
2    主要仪器设备:GC/MS;LC-MS/MS;Envi-18柱;Envi-Carb活性炭柱;Sep-Pak Alumina N柱;Sep-Pak NH2柱;加速溶剂萃取仪;氮吹仪;移液器(1ml)
补充答案:
yyh0228回复于2007/06/03
你的仪器不错.不知道你做多少种农药?我做300多种,主要用的SPE是ENVI-Carb/LC-NH2,甲苯:乙腈(1:3),效果还不错.你可以先试试...
我在故我思
楼主,您可以看看论坛附件中的这本书《农药残留分析》:  http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070124/723894/
关于您说的柱净化的方面,有一些阐述,您可以看看。
wufangrui1983
还有哪位大侠能回答我下啊!好象农药分析那本书里没有介绍关于柱子的问题!难道净化就不可能造成农药的损失?
原文由 wufangrui1983 发表:
我想问一下你那样品多吗?多的话最好分开做。因为我之前做过的农残都是分开做的。每种农残的前处理都不一样且用到的检测器也不一样的。所以还是最好先分开做吧。
wufangrui1983
原文由 mingzhi0302 发表:我想问一下你那样品多吗?多的话最好分开做。因为我之前做过的农残都是分开做的。每种农残的前处理都不一样且用到的检测器也不一样的。所以还是最好先分开做吧。
谢谢您的指导,您的意思是我的前处理要分批是吗?我用的检测仪器是GC-MS或者是HPLC-MS-MS。您还能给我些指导吗?我还不是很清楚。我打算用弗罗里硅土来做净化。您说的分批意思是不是照美国食品药品管理局方法(FDA-PAM法)上介绍的分批淋洗处理??
wufangrui1983
原文由 huangyunhy 发表:
查美国药典
美国药典?有吗?有关于农药残留检测的内容?
yyh0228
fenglang
如果你怕过拄子有损失的话,也可以不过,不过要用别的方法去除杂质的干扰,如用铜粉净化脱硫,用浓硫酸磺化等等,可以试试。
realtiger
附:GB/T 19648-2005
GB/T 19649-2005
