主题:【求助】样品检测取样量有没有特别的规定?
浏览0 回复11 电梯直达
feixiang3152
请问各位朋友,中药制剂,比如散剂,不经有机破坏的砷盐检查应该如何进行试验?取样量有没有特别的规定,如果按古蔡氏法做的话,按公式计算,应该取1g就可以了,但公司里的同事说要取5g才可以,问其原因,也说不上来。另外不经有机破坏的砷盐检查,需要用稀酸洗涤数次后才进行试验,原理是什么呢?请各们有经验的朋友解释一下吧,十分感谢
去年冬天
去年冬天
楼主可以做一个比对实验
分别取1G和5G做实验比对一下结果看误差大不大.
去年冬天
〓猪哥哥〓
〓猪哥哥〓
古蔡氏法以碘化钾、氯化亚锡将高价砷还原为三价砷然后与锌粒和酸产生的新生态氢生成砷化氢,再与溴化汞试纸生成黄色至橙色的色斑比较定量。
用酸洗涤是去除里面的碱性成分,硝酸可以去除一些还原性成分
sunmei
lxx5052
tangxiuying
平凡人
取样量是和含量有关,含量高的取样量少些。都是为了减少误差的影响。
