主题:【求助】为什么盐酸的最高浓度在36%-37%?小弟在这谢过了。
浏览0 回复28 电梯直达
xwzang
该帖子作者被版主 平凡人5积分, 2经验,加分理由:新手发贴,奖励!
roland2008
一般常用盐酸的最高浓度是36%~37%,浓盐酸具有挥发性.
盐酸是氯化氢HCl溶于水形成的溶液,氯化氢HCl在水中存在一定的溶解度,通常情况下做氯化氢气体的喷泉实验时,1体积水最多能溶解约500体积的氯化氢气体,你可以理解为1升水中溶解500升HCl气体,HCl气体的密度在标准状况下约为1.63g/L,500升的质量为815克,1升水的质量为1000克,溶液的质量为1815克,溶质(HCl)的质量为815克,所以,浓盐酸的质量分数最大应在45%,事实上达不到45%
该帖子作者被版主 zhaoyt19792积分, 2经验,加分理由:普及知识!
lilongfei14
盐酸主要成分是氯化氢气体,由于在水中自己溶解度 1体积:500体积
1升水就1000g,500L氯化氢气体500/22.4*36.5=814.7克。814.7/(1000+814.7)=44.8%,由于氯化氢易挥发,导致浓度不确定,只能确定大概含量是35-38%
Last edit by lilongfei14
雾非雾
peilun
浓盐酸的浓度最浓为37.5%
因为HCl易从溶液中挥发出来,太浓的话水是留不住HCl的(饱和了)
面对面想你
就像溶解度差不多吧,固体物质溶入水,也不是无限制的溶下去吧。总是有度的。
去年冬天
再高就不容易保存
浓度就是算高也会很快浑发降低的
chemist229
1楼和2楼的回答基本是正确的。按照理论溶解度算出来是接近45%,可是因为HCl太容易挥发,所以,实际上最浓盐酸也达不到这个浓度。
cathy_zhang
analylife
我们用的最浓的也就是37%的,再高的可能不容易达到平衡,挥发掉了,可能35-37%更容易平衡吧
平凡人
