主题:【求助】碳酸钠基准试剂怎么烘干
浏览0 回复4 电梯直达
sjzhang156
270-300度烘干至恒重,不太好操作阿,不能每次都拿出来冷却称重再烘吧,一般要烘多长时间啊?还有烘完后马上转移到干燥器还是在烘箱内冷却一短时间再说阿?感谢各位赐教,急用
zaizai1688
应该烘2-3个小时就可以了,取出后放在试管中,塞好后放入干燥器中,用时取出.
liu999999
利用马弗炉进行,温度控制在上限。
一般烘2小时可以了。刚开始多烘几次,找到规律后就好操作了。
烘干后,稍稍降温。趁热将容器转移至干燥器中,注意干燥器应稍稍露一缝,以利于热气蒸发出来的。
hblxl128
一般需烘2小时左右,烘完后马上转移到干燥器,冷却后称重,再烘半小时,转移到干燥器,冷却后再称重,如两次质量差别大,需再烘,差别微小就可以了。
sjzhang156
