主题:【原创】烧杯可以加热,容量瓶为什么不可以呢?
浏览0 回复37 电梯直达
pfz1985
想直接在容量瓶定容,可是试剂不好溶解,为什么不可以直接用容量瓶加热!是不是热胀冷缩的原理,那我冷却到室温不就可以了!
老化验工
烧杯不要求体积非常准确精确,但容量瓶则是精密的定容玻璃仪器(也算只有一个“刻度”的量器吧),加热体积膨胀,再冷到室温,容积就很不可能再回复到原来的准确容积。因而其实际体积与标识体积产生偏差,必然在分析中要引入误差。所以不能加热,也不能装入热溶液。
雾非雾
原文由 pfz1985 发表:
不可以,容量瓶是比较精确的定量器具,连烘干都不让,就更不能直接加热了。
老化验工
玻璃表面积不变,如果形状改变(微小的),则容积也会改变,对恒定的表面积而言,球形和椭圆形的积体是不一样的。
pfz1985
原文由 zlhuang0132 发表:
恩!有道理!
hlsally
原文由 pfz1985 发表:
原文由 zlhuang0132 发表:
恩!有道理!
请教:我们化验室里要溶解过硫酸钾,但很难溶,我们通常都是隔着烧杯用热水加热,促进它溶解,后移入容量瓶里,这样的做法应该行吧。
pfz1985
原文由 hlsally 发表:
原文由 pfz1985 发表:
原文由 zlhuang0132 发表:
恩!有道理!
应该让他慢慢冷却到室温再转移到容量瓶中!
羽香
原文由 hlsally 发表:
原文由 pfz1985 发表:
原文由 zlhuang0132 发表:
恩!有道理!
先促进溶解,再用容量瓶定容.
鲜火腿
容量瓶只能定容,连温度校准都要考虑了,还能用来加热?!
long_38
这是基本常识好不好,容量瓶是个定容仪器,烧杯加热都要用石棉网垫着
long_38
原文由 hlsally 发表:
原文由 pfz1985 发表:
原文由 zlhuang0132 发表:
恩!有道理!
可以,不过溶解完之后要等溶液冷却至室温再转移至容量瓶中定容
