主题:【求助】大家都是怎么做方法验证的?
浏览0 回复20 电梯直达
爆发吧,小宇宙
大家都是怎么做方法验证的?我们这边要求做测试邻苯的方法验证(CPSC的方法),求指导!
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:话题
千层峰
先做仪器检出限,方法检出限,定量限,
再做加标回收率。
huangza
线性范围,检出限,精密度,加标回收,准确度(质量控制样),样品测试等等
蓝是那么的天1188
首先是测试方法步骤完全按照标准来,有不一样的地方请做方法偏离分析。
其次是冲人、机、料、法、环五方面证明实验室的配置满足方法要求。
再次按照标准要求测试检出限、线性、精密度和加标回收率,证明可以符合标准要求。
爆发吧,小宇宙
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
我们摇按照国标来测试邻苯,GB/T22048  有没有需要警示的地方?
爆发吧,小宇宙
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
先做仪器检出限,方法检出限,定量限,
再做加标回收率。
有没有详细的步骤参考下。我看了很多资料,光IDL就有很多种说法。
steven
如果是标准方法的方法验证,只要做4项就可以了,回收率、检出限、精密度和正确度。
蓝是那么的天1188
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
貌似没有,主要的几个要求如检出限,回收率能达到就行。还有一点就是如果有任何一点同标准不一样的地方,最好做偏离分析。
爆发吧,小宇宙
原文由 steven(myoak) 发表:
有出处吗?哪个准则有要求,比如回收率到达多少OK?
xiaoqing5182001
xiaoqing5182001
一般包括准确度/精密度/专属性/检测限/定量限/线性/范围/耐用性
