主题:【求助】三聚氰胺峰形不好
浏览0 回复11 电梯直达
意象
各位同行,我想请教一下,最近做三聚氰胺发现峰形不好,有点前沿,方法是GB/T 22388-2008,GC-MS法,仪器安捷伦7890A-5975C,升温程序是70℃保持1min,以10℃/min升温到200℃保持10miin,之前没出现过这种问题,衬管换了不久,附上一张上机浓度为0.5μg/mL的图,提取离子327,还有,以前做的出峰时间是13.907min,现在是16.392min,色谱柱HP-5MS,洗针夜,进样前:丙酮,进样后:甲醇,乙腈也试过,我发现按照之前的出峰时间是没到200℃,因为要到14min才到200℃,现在是16.3,已在200℃的保持时间里,会不会有影响,但按照我做瘦肉精的经验来说出峰时间变了,升温程序没变,也没影响,调谐过才做的,仪器运行良好,望各位指教。
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
千层峰
出峰时间后移,而且多了差不多3分钟,有可能是柱流量少了0.3ml/min。。
你看看柱流量是否变小了。
柱流量低,峰型也会受到影响的。
symmacros
意象
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是不是浓度过大?
应该不是,整条标准曲线都是这种情况
蓝是那么的天1188
jiangwibo
楼主,你峰面积和之前比有没有变化?出峰时间延后,一般要考虑溶剂、升温程序、柱长等,诡异的情况的出现多是MS接口那端柱子拧断了造成的,楼主要检查下。
千层峰
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:
会否是进样口端死体积的影响?因为楼主刚换了衬管。。。
2014/9/10 15:00:03 Last edit by jxyan
forth
可以分流试试,如果在方法参数都没有变化的情况下出峰时间往后延这么多,考虑是柱子保留性能降低了。
mengzhaocheng
会不会是有部分物质水解掉了,或者是发生了其他的化学反应
jiangwibo
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
楼主是延迟3min哦,是相当长的时间了,其设定条件肯定异于之前的情况了。
ghx5558
延迟3min,是相当长的时间了,即使换了衬管,接柱子有所变化也不应该变这么多,还是从GC端找原因。
