主题:【求助】偶氮测试锦纶染色布前处理
浏览0 回复14 电梯直达
sseven
    本人刚开始做AZO测试,接触过的面料还不是很多。今天遇到了11块100%锦纶的素色面料来测AZO,一开始是用国标普通的方法做,但是发现用保险粉还原不了染料,布面颜色基本没有褪,溶液中也没有颜色。所以就换用做涤纶分散染料的方法做,用二甲苯抽提,结果抽提45min后基本还是没有颜色褪下来,二甲苯抽提液中也没有颜色。遇到这个情况我应该再对这些面料进行怎样的额外处理呢?继续抽提下去,还是就按照标准开始下一步实验呢?希望高人能帮忙解答,谢谢。
该帖子作者被版主 999youran5积分, 2经验,加分理由:话题
千层峰
为啥不用氯苯呢?
有些染料用氯苯也无法洗脱下来的,那就直接把氯苯抽干,加甲醇超声分散,
把样品剪碎继续做下一步处理就是了。
该帖子作者被版主 999youran2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
sseven
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
为啥不用氯苯呢?
把样品剪碎继续做下一步处理就是了。
第一次采购贪便宜买了二甲苯,现在后悔了,用的循环泵真空度也不够,要把二甲苯抽出来真是费老大事了,下次采购就改买氯苯了。
那明天继续做下一步,是不是样品要用叔丁基甲醚洗净晾干后再剪碎用?
千层峰
原文由 sseven(sseven) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
为啥不用氯苯呢?
把样品剪碎继续做下一步处理就是了。
建议你看看EN14362-1
dooby
9999youran
尽量按照标准操作!
sseven
原文由 9999youran(v2889188) 发表:
尽量按照标准操作!
对于标准我一直在想,标准中的方法是不是一定是完全萃取的方法,标准中也没指出在此方法下,样品中的偶氮染料会被完全萃取(同样的问题也包括甲醛含量测试等)。对于这种难以褪色的面料其实做偶氮的意义不大,无非就想要个未检出结果而已.
马克思的战友
做禁用偶氮染料不是看褪不褪色,而是看是否在还原条件下分解出规定的芳香胺,如果测出来有并大于相关限值,那就判定使用了禁用偶氮染料。
该帖子作者被版主 999youran3积分, 2经验,加分理由:参与回答
sseven
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
哦哦,有点明白了,是不是也可以这样理解(有点极限思考的假设):如果假设一块面料的确是含有禁用偶氮染料的,但是在标准方法操作下就是还原不了染料,测出来的值也小于相关限值或者是可能根本测不出来(实际上这块面料所含的偶氮染料是超过限值的),那是否也可以判定是合格的呢?(
wallewang
楼主好好看看EN14362.另偶氮测试不是用颜色判断的。用氯苯的回流效果会好些。
sseven
“原文由wallewang发表:楼主好好看看EN14362.另偶氮测试不是用颜色判断的。用氯苯的回流效果会好些。”
恩恩,好的,我知道了,下次用氯苯试试
