原文由 水月洞天(v2857292) 发表:
以前都是用原子荧光做的砷汞,方法都是单位的非标方法,现在换了一家检测公司,刚刚在建设,发现汞的测定方法中很多都说冷原子吸收做比较好,还有个冷原子测汞仪,饮用水中汞的检测方法第一法就是冷原子吸收。想问问大家,做食品和水中汞一般用什么仪器,只用原子荧光可以吗?水中汞测定直接加酸稀释上机可以吗
原文由 yilangcunfu(yilangcunfu) 发表:原文由 水月洞天(v2857292) 发表:
需要与时俱进呀!在没有原子荧光以前,均用冷原子吸收来测定汞。现在,有了原子荧光,在痕量分析汞中,只有用原子荧光,没有别的很好的解决方法。饮用水中的汞含量,应该是痕量,必须用原子荧光,用冷原子吸收测,检出限、稳定性、重现性,均不如人意。标准应该要更新。水中的汞直接加酸稀释就可以上机了,因为硼氢化钾的还原能力很强,可以将汞还原出来。
