主题:【讨论】跑空白中出现了样品峰
浏览0 回复20 电梯直达
大冰心大冰心
系统走空白的时候出现了样品峰,之前相同系统中没出现过,以为柱子原因换了一个柱子还是有峰,又清洗了进样针,换了空白还是有峰,最后不进样品,直接跑基线还是有峰,想问到底是什么原因,会是通道污染了或者是检测器的问题吗
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:鼓励
老多_小多
千层峰
大冰心大冰心
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
你反复进空白,这个峰响应有变化么
没有多大变化,稍微小了点
大冰心大冰心
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
空白带入,或系统有残留的可能性比较大
刚才换了台仪器,还是有。流动相的问题有可能吗,不过都是我今天刚配的,不能够有污染的
bingwang228
原文由v2932315发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
空白带入,或系统有残留的可能性比较大
换仪器有没有进样,还说是空白就有峰。另外,换仪器还有什么是相同的,例如色谱柱,流动相
千层峰
原文由 大冰心大冰心(v2932315) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
空白带入,或系统有残留的可能性比较大
反复进空白,峰响应变化不大,证明不是柱子里的残留。
你换了仪器,还是有峰。。那就应该考虑流动相的问题了。。
不知道你用什么流动相。。
如果用甲醇的,你换乙腈试试。。
flyaway
你试试看
1,不进样,只走流动相-- 不要扳动进样阀或者启动自动进样器
2,虽然进样,但是进样体积为0 -- 进样器有进样动作
这样的2种情况都出不出峰
三人行
zhaohua8011
