主题:【求助】进样针进样时会吸入空气??
浏览0 回复14 电梯直达
tychenxy
进样针堵塞,清洗后,安装上,发现进样针洗针时吸入丙酮和样品时会吸入空气?这是怎么回事???
symmacros
原天
你说的是会吸进一个小泡吧。不过当他连泵的时候是没有的。只是洗针会见到。
雾非雾
原文由 tychenxy(tychenxy) 发表:
说明针杆与针筒的密合性不好,空气是从针筒顶部沿着针杆和针筒的缝隙进入的。换个好点的针,比如SGE的进样针,我们用没有吸入空气的现象。
tychenxy
原文由 八十后的牛(jianquan69) 发表:
不是小泡,是有一小截液体,然后一小截又没有,那肯定是空气了,就是这样。
symmacros
针的密封性不好,换根针看看。
ruan651209
雾非雾
那很可能是堵塞的仍没有洗通,很大程度还是堵得厉害,但又没有完全堵实。
learner1999
lucia_J
貌似我经常看到有气泡,不过一般都会设置赶6次气泡,通常到第三次的时候就看不到中间有空气了。
florius
如果是因为吸得太快的话,是不是可以把粘度补偿时间设长一些呢?要是针密封不好的话,恐怕只能换新的了
