主题:【讨论】安捷伦推出的240和220离子阱GC/MS系统—兼并Varian之后的产物
浏览0 回复14 电梯直达
论坛版主招募|新窦
middle
安捷伦整合瓦里安的成果:离子阱GCMS,标牌已经换成AGILENT了,外观也重新设计了,所以旁边贴了个NEW。
Agilent 240 离子阱质谱仪在全扫描模式下检测限可以达到亚皮克级,能够在较宽浓度范围内实现可靠的定量和定性。该仪器还具有 MS/MS 和 MSn 的功能,可降低基质影响,提供详细的结构数据。在同次运行中轻松实现 EI 与 CI 之间的切换,甚至是与 MS/MS 间的切换;无与伦比的灵敏度 (200 fg OFN) ;内部或外部离子化配置的选择。
Agilent 220 离子阱质谱仪可以满足需要具有电离和扫描模式的灵活性同时价格适中的 GC/MS 的实验室。用户可先购买 EI,然后根据需要轻松升级到 CI 或 MS/MS。可在同次运行中全面实现优化的 EI 与 CI 间的切换。
安捷伦在Pittcon 2011展会上发布的这两款质谱都是其在兼并Varian之后首次整合Varian的产品,不知这两款仪器的质谱部分是否还是原来的Varian 240和Varian 220?在性能上能否实现像其名号那样强上加强呢。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
yuduoling
buckbee
应该就是原先220、240的参数了,由于Varian的气相色谱和质谱的相对位置和别的厂家不一样,他们是GC在左、MS在右,所以Agilent需要花点功夫调整一下,让220和7890对接。当然气质接口也要改.....
xylee
穆紫冰
kila
据说VARIAN的离子阱可以进超脏样品的
可以进一针PS-HI用甲苯索氏萃取的样品试试,如果没问题,那就名副其实
iluvm
进脏样品指的是240的外源,不是所有型号啊!内源还是要经常洗的。
离子阱的性价比还是蛮高的,但是要用好,就没有单四级杆那么容易了。
精灵鼠老弟
buckbee
原文由 精灵鼠老弟(精灵鼠老弟) 发表:
跟热电离子阱ITQ 比怎么样
ITQ是外离子源,谱图匹配度要好一些,灵敏度不如内源,但是耐脏能力也会好一些;
Varian 220是内离子源,灵敏度还不错,但是容易脏。没办法有得必有失
240应该是目前气质离子井里面性能指标看上去最出色的一款,Varian收购Finngan的离子井部门后还是深耕了不少。
论坛版主招募|新窦
原文由 buckbee(buckbee) 发表:
这是Varian 240,看来安捷伦是改动了7890的接口。原Varian 240可能只是改了外观部分吧?
2011/3/18 15:07:37 Last edit by capinter
风风
感觉和7890匹配后,把MS放在右边很难看!
Agilent 应该再调一下MS的结构,让MS放在左边,就比较好了。
