主题:【讨论】大家使用固相微萃取(spme)处理样品时候进样后重现性如何?
浏览0 回复6 电梯直达
菜鸟123
固相微萃取头处理样品,进样后数据的重现性如何?我的差别很大,有时候在40%。仪器自动进样处理,是否仪器问题?还是说本身这个技术的数据重现性差?另外,大家在应用过程中是否用到分流?我的样品在分流后后面部分都不见了,不知道是否不能分流。在使用过程中大家有什么经验教训可以说来讨论一下。谢谢!
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 固相微萃取仪、固相微萃取装置 询底价
千层峰
版内有好几位版友常用到固相微萃取呢。
重现性与萃取效果关系很大。
你可以先检查GCMS的重现性,如果GCMS没问题,再检查固相微萃取这边。
symmacros
菜鸟123
好的,把这些问题都检查一下,再看重新性,谢谢!
symmacros
feiniao
原文由 菜鸟123(v2673887) 发表:
SPME影响因素太多了,只适合定性,不合适做定量。
symmacros
原文由 feiniao(feiniao) 发表:
定量比较难。
