主题:【已应助】顶空进样,气质分析,出来的标物浓度比配的浓度低很多
125556
做的土壤挥发性有机物,曲线浓度是5,10,20,50,100,第一次做完后5,10,100这几个浓度结果还可以,于是重做了几次20和50的浓度,发现做50的浓度,每次结果都只有十几二十几,仪器分析条件没有变,标液也是现配的,不知道是不是顶空的原因?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2022/10/31
楼主可以验证一下仪器的稳定性,比如低中高,5、20,50三个浓度各配制6个样品,然后连续进样,看走出来的物质峰面积怎么样,算一下RSD,这样可以看出仪器的稳定性好坏。如果仪器稳定性不好,可能是顶空有漏气,也可能质谱离子源脏了(可以通过自动调谐来判定)。还有建议楼主每次走完曲线,接着分析样品前后都要走一针曲线校核点,用来验证曲线误差
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
