原文由 安平(byron1111) 发表:
长链烷烃一般情况下43、57、71、这些碎片强度较大。
该质谱图不太像。
不过分子中可能存在较长的烷烃链,是比较有可能的。
如果157是分子离子峰的话,那么物质分子可能含有氮原子,并且有15的中性丢失,那么可能有甲基。
不过胺类物质一般没有较强的分子离子峰。
有可能157并非分子离子峰。
楼主有没有更加细节一点的信息为好,有没有色谱图?
因为有丙二醇,所以我只扫描了50~350 m/z,用的是VF-17中等极性柱子,之前也研究过质谱解析,太难了,没搞懂
