主题:【求助】关于气质中聚焦电极透镜的作用
浏览0 回复11 电梯直达
三灬
之前有帖子问到气质EI源的透镜组的作用,解释的不是很明白,现在小弟对其中的聚焦电极透镜不是很明白,还请各位明白的回答一下,感激不尽!  带正电的离子碎片在聚焦电极中运动的时候不会被吸引到极体上面的吗?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
马克思的战友
极板上有小孔,推斥极给了初速度,离子从小孔中过去,透镜的目的是聚焦,不然离子偏离小孔。
ruan651209
通常的离子源透镜组设计,估计就是源的发射离子稳定时获得最大接收强度。
主要参数为透镜组及前后极电压,距离,中央孔径等。
通常教科书肯定不会(也不用)详细解读的。
最后问题:带正电的离子碎片在聚焦电极中运动的时候不会被吸引到极体上面的吗?
会!但不是全部。
qqqid
正离子会不会被吸引到聚焦电极上,与加在聚焦电极上的电压值有关,设计仪器的人自然会选择合适的电压,楼主在这个问题上纠结,实在是......
三灬
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
小弟有点钻牛角尖,喜欢琢磨一些不是很重要的原理,主要不知道这个过程是如何实现的
三灬
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
会!但不是全部。
我想问一下,这个离子透镜组对于大质量离子碎片有没有质量歧视,同时入口透镜是如何对离子进行加速的,小弟有点钻牛角尖了
ruan651209
有没有歧视,设计时不用考虑的。
如果有歧视,对不同质量数建立补偿即可。
楼主纠结,是好事。
不过,纠结于自己踮下脚(可理解为恶补教科书)能达到结论的,方为最好。
雾非雾
如果能找到质谱原理解析这样的外文书,可能里面对于如何实现质谱分析应该有一些详细的解释。
ruan651209
三灬
这个应是离子源及相关部件设计的文献,很少。
这几天也看了这方面的一些文献和知识,理解的也不是很透彻,大概说一下自己的理解,欢迎各位拍砖,多发表看法意见!
首先,三组透镜起到的作用是对离子束的加速和汇聚作用,这里要用到电子光学的知识,透镜之间的电势差能够形成类似于光学里凸透镜的作用,也就是汇聚的作用(凸透镜起汇聚作用,这个大家都知道),那透镜是如何形成凸透镜的呢?这个就是电场的问题!
拉出极和聚焦透镜的凸透镜的形成:首先说明这个凸透镜不是电场线,而是等势线形成的,拉出极不带电电势为0V,而聚焦透镜带负电电势为负,那么这两者之间就会形成电势差,从而有电场线,这个电场线的方向从拉出极出发弯曲的指向聚焦透镜(不知道为什么电脑不能上传图片,所以只能码字了抱歉),我们知道电场线和等势面试垂直的,那么拉出极和聚焦透镜之间就会形成一个由等势线组成的凸透镜。现在凸透镜形成了,带正电离子束碰到这个凸透镜时,凸透镜对离子束的作用分两部分:前一段(也就是靠近拉出极的一部分),离子碎片碰到凸透镜时所受到的力是斜向下指向轴向,那么这个力可以分为平行于轴向的力(即对离子碎片加速)和垂直指向轴向的力(即使离子向轴向靠拢的拉力汇聚力);后一段(靠近聚焦透镜),此时离子碎片受到的力是斜向上的力,那么这个力可以分为平行于轴向的力(即加速的力)和垂直轴向向上的力(也就是发散的力),可以看出整个过程离子都是受到平行轴向加速的力,也就是水平速度变大,但是有个问题,前一段是汇聚力后一段是发散力,离子还是会发散的?这个主要是由于前一段离子速度小,所受汇聚力的时间长,而后一段水平速度大,发散力的作用时间段,所以总的作用是起到汇聚的总用。
说的有些YY,传不了图说的不是那么明白,还请大家多多指点!!!
1
1
2014/7/31 14:25:13 Last edit by v2872618
三灬
有一句话概括的说明了离子透镜的作用:
加速时:低场进入高场时聚焦作用(场指的是电场强度)
                高场进入低场时发散作用
减速时:低场进入高场时发散作用
                高场进入低场时聚焦作用
聚焦时速度越低,越有利于聚焦
离子源中三组透镜对离子碎片的作用:中间电位高时,对于正离子碎片发散-聚焦-发散(总的作用是聚焦)
        中间电位低时,对于正离子碎片聚焦-发散-聚焦(这个情况正好是拉出极-0V,聚焦透镜-负电,入口透镜-正电,也是聚焦作用)
