主题:【求助】气质,如何得知载气流速?
浏览0 回复13 电梯直达
sophaloki
气相中,软件一般可以直观的给出载气,以及其他燃气及助燃气的流速,可是在气质中,我不知道如何判断的的载气流速有没有问题,比如说我氦气开了,但是我如何在软件上知道我的系统载气已经通了?还是说只要柱流量正常就说明没有问题呢?
我是新手,请大家帮我解释一下吧!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
dahua1981
阿宝
yzguo
sophaloki
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
在你的方法设置中有啊,不过是没有直观的显示
方法设置中确实有,但是那是设定值啊,没有实际值啊?我关注的就是实际值!
sophaloki
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
工作站 上应该有吧? 楼主用的哪一家的仪器?
我用的安捷伦的仪器,工作站上只有一个色谱柱流量!
雾非雾
原文由 sophaloki(sophaloki) 发表:
我是新手,请大家帮我解释一下吧!
在GC的显示面板上不是有载气的流量吗?有总流量,也有柱流量。
戈壁明珠
我是新手,请大家帮我解释一下吧!
楼主,氦气的打开都是有仪器控制电磁阀来完成,柱流量正常说明和仪器的设定值一样,如果不一致或者无法一致在工作站上会有显示,未就绪。按一下仪器的状态键会看到具体的未就绪参数。
戈壁明珠
实际指在仪器的控制面板上可以看到,按一下色谱柱按钮,可以看到流量,在工作站中也有气相参数界面可以看到。
2010/11/26 21:24:03 Last edit by zongguitang
青林
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
只要柱流量正常就肯定说明载气已经通了。
也要是仪器一切正常的情况下
symmacros
是不是可以在知道柱子的规格的情况下,测定柱子的线速度,计算出流量,或通过用流量计测定一下?
