主题:【讨论】安捷伦气质6890-5973待机的时候该如何设置达到节约的目的!
浏览0 回复6 电梯直达
coffee8
待机的时候该怎么设置?既节约气体又节约电呀!
换句话说,都是哪些可以关掉,或是设置小一些?
敬请专家指教!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
yzguo
与我常在
coffee8
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
调低柱温和载气流量,关闭进样口温控。
气相色谱色否可以直接关掉呀?
yzguo
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
调低柱温和载气流量,关闭进样口温控。
气相色谱色否可以直接关掉呀?
仅仅关闭气相色谱?不好吧,对质谱可能有影响。
蚊 子
调低柱温和载气流量,关闭进样口温控。
气相色谱色否可以直接关掉呀?
不可以关闭,如果没氦气压力会进去空气的!影响真空度~
再说工作站也会报错
楼主可以关闭进样口温度和炉温,不建议降低柱子流速  即使是做不分流模式 也要打开载气节省模式,让进样口保持一个压力,不然进去空气!
coffee8
原文由 蚊 子(wsad8008) 发表:
调低柱温和载气流量,关闭进样口温控。
气相色谱色否可以直接关掉呀?
再说工作站也会报错
多谢专家的讲解!!我知道了!
