主题:【分享】液相色谱柱使用小得 uplc用户不要错过
浏览0 回复17 电梯直达
zhc609
今天在进行辣椒素样品检测时,忽然发现标准峰一下子分叉了,原来一个峰的,一下子变成了两个。心想,完了,是不是柱子寿命到家了吗?正想换个新的那,脑子里忽然一闪,把色谱柱的进样口的筛板更换一下会怎样哪?想到马上就做,很快,靓图就出来了。心里乐坏了,这个柱子已经进样6000多针了,稍微一换,又可以服役了。附上谱图和大家一起分享。
该帖子作者被版主 新窦15积分, 2经验,加分理由:感谢分享经验
frappuccino
小得。真是很合算的维修啊。
应该省了很多经费吧。
renna125
小猪飞飞
换筛板是挽救色谱柱最后的办法了。换的时候要小心,尽可能少的损失柱填料
米点晓食
leraine
您说的筛板是柱子体内的部件,还是柱子前连接的预柱?抑或过滤器?
老男孩
zhc609
是柱子体内的部件,在其出口处,换的时候要小心,尽可能少的损失柱填料。买个筛板很便宜,也可以从旧的柱子上换一个(当然是柱子出口处的那个筛板不易堵塞了。)大家可以试试。
leraine
这是您自己拆的 还是工程师来给换的?
谢谢您的解释哈~
原文由 zhc609(zhc609) 发表:
雾非雾
如果用了保护柱,是不是换筛板的作用就没那么明显了?
zhc609
答: 是的。但本人不大喜欢使用保护柱,原因当然是价格了,一个保护柱的价格太贵了,很容易产生堵塞,又不能加以维修使用,只好弃去。感觉成本太高。有那个钱的话还不如多买几个色谱柱那。呵呵
  对于更换筛板,自己就可以搞定,当然要小心点了。
