原文由 coffee8(coffee8) 发表:
我们的仪器也是6890,带质谱5973
质谱和气相之间有数据传输线 气相这一端就插在仪器后面的remote插口上
如果单纯开气相不开质谱 传输线不拔下来的话 就会发生楼主描述的现象
不过楼主现在说都拔下来了 还是这样就不只是什么问题了
你看一下具体是等待什么ready吧!!再作讨论!
是我粗心后面还有一个质谱的线没有拔下来,拔下之后一些莫名其妙的错误就消失了,但是自动进样器的问题还是没有解决。按面板上的front injector能够看到关于进样器的一些设置,但是在调用使用自动进样器的方法文件时不能对序列进行编辑,提示“硬件没有报告安装任何进样器,为了编辑序列需要安装进样器”。 当运行方法时仪器直接运行了,进样器什么也不干。其实根本就没进样,然后就开始运行,也开始计时了(之前是提示运行中数据采集但是不计时,时间一直是0.0),状态显示run in progress。当使用手动进样时能够对序列进行编辑。
