主题:【求助】急!急!急!谁能具体指导一下最低检出限的是怎么算出来的?
浏览0 回复15 电梯直达
378763567
我一直被这样的问题困扰着,就是最低检出限到底怎么算,公式是怎样的?我同学跟我说的公式是这样的:3S/N(S是我们说的RSD,N是标准曲线的斜率),可我怎么算也觉得不对。那好了,我现在给个例子,望高手赐教如何计算。
标准曲线((x:mg/mL)) y=25.061*x+1.0292  相关系数(mg/mL)= 0.9995 RSD=2.53%那对于这样的标准曲线它的检出限是多少?
在线等,望解答,谢谢!
yankunsu
检出限不是这样的,你得先走基线,稳定的情况下,找出噪音的最大值*3即为该物质的检出限。按公式算的话即X为0时Y的值乘以3.    不知对不对?仅供参考
去年冬天
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080617/1314283/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080716/1358902/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070725/920749/
具体楼主可以参考上面帖子
378763567
我愚昧的问一下,噪音是怎么看的,色谱图数据中有吗?还是通过其他的计算得出的?实在不知道,那要是噪音高的话检出限岂不很低?
symmacros
378763567
378763567
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
一般工作站上可以自动计算的。
需要设定范围吗?还有在报告里面显示吗?
neih
maomao138
378763567
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
具体楼主可以参考上面帖子
看完还是云里雾里的,但还是感谢!
378763567
原文由 neih(neih) 发表:
工作站有自动计算项目
您说的这个计算项目指的是什么?信噪比?还是噪音值?还是我需要的最低检出限?如果是最低检出限,那么我要说,我的仪器上从来都没出现过。
