主题:【求助】气相色谱法做丙酮的疑惑
浏览0 回复4 电梯直达
雪在烧
气相色谱做空气中丙酮含量时,我用的是KB-WAX柱子,但是出的峰特别不好看,不知道是什么原因,有那位高手给指导一下。
阿宝
楼主不妨换个极性稍微弱一点的柱子试试,比如DB-17,后者直接用非极性柱子试试,DB-5
symmacros
一般WAX分离丙酮的峰型尚可以。楼主能不能告诉用什么色谱条件或参数?最好贴张图看看。
雪在烧
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
最近正做这个呢,我会有个最新的图谱贴出来让大侠们帮我看。
疯狂的石头
丙酮,我们做了一下,结果非常的不一样,在柱温40度,50度,45度的时候,都是不一样的,40度,50度的时候出现了双峰,只有45度的时候是一个完整的峰。用的是瓦里安的柱子WAX 52CB 的柱子,搞不清楚哦,
