主题:【求助】要求把苯,甲苯,二甲苯这三种物质分开,用什么柱子
浏览0 回复16 电梯直达
brucemao
请大峡们给点指导 谢谢!
xiaobinbin
yangyang1982
sion2008
brucemao
GC
friend9510
wax,innowax,FFAP均可; 非极性的也可,不就是这三种物质吗,我估计是柱子就行,但非极性柱二甲苯的对和间分不开。
zsuzhf
我用的DB5的柱子,从70度升到140度,二甲苯的三种异构体都能分开
阎君
原文由 zsuzhf(zsuzhf) 发表:
能否说详细点啊  用极性的还是非极性的柱子
阎君
说错了 应该是具体的条件参数啥啥 包括金洋口检测器等的温度
wazcq
HP-INNOWAX 柱温80度 柱前压0.1Mpa 进样口 检测器都为200度
