主题:【讨论】为什么FID通氢气后要及时点火?
浏览0 回复28 电梯直达
dongfang16
为什么FID通氢气后要及时点火?TCD通完载气后是不是也要及时开起检测器?
本人刚从事色谱行业不久,想问下为什么FID通氢气后,待管道中残余气体排出后要及时点火?对于TCD来说是不是仪表风和载气通入后也要及时开起检测器?请高手知道,谢谢~~~~~
symmacros
FID通氢气后要及时点火,是因为怕氢气积累有时候有可能危险,氢气点火后就燃烧掉了。TCD中氢气不燃烧,最好通到室外,TCD通载气后,也不需要马上开起检测器。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:辛苦解答了!
coffee8
其实就是为了安全问题呀!
一些管路密封性如果不是很好,造成气体泄漏,会有不良后果。
养成习惯,熄火就关气!
2010/4/15 13:02:37 Last edit by coffee8
yukepotato
我用的是岛津的GC2010,没发现过不点火会通氢气。如果在方法中设置了自动点火的话,那么当进样口、柱温、FID检测器达到要求后,才会通氢气跟空气的,然后再点火!
Allen
蚊 子
阿宝
原文由 yukepotato(yukepotato) 发表:
2010有流量控制器,不开系统的时候是不通气体的。
2010/4/15 16:00:40 Last edit by lpr20
gamejorry
一般氢气的流量设置在40ml/min左右,进口仪器一般都是打开工作站后才通气的,所以问题不是很大,通气在半小时内应该没问题的。再说有时候点火的时候不太好点,关闭空气通会氢气再点会容易些。但通氢气的时间不要太长,安全还是第一位的
一笑奈何
现在一般都是先把仪器开好了再开氢气的,然后仪器升温什么的,到点火,也就二十分钟的时间吧,稍微早点开氢气有个好处就是容易点的着,要不然仪器就在那报错。
symmacros
对自动点火的仪器无所谓。氢气是自动控制的,当温度达到点火的条件,就会自动点火,如果没有点着火,会自动关闭氢气。像安捷伦的6890,7890,岛津GC2010带自动点火。
Duke
