主题:【已应助】气相色谱FID检测器,填充柱进液体样,没有衬管会影响吗
浏览0 回复26 电梯直达
Ins_2d90fe78
如题。我们实验室新买了个耐水的填充柱,接上去之后发现原来接填充柱的通道没有衬管,之前这个通道是用来测气体的,用六通阀进样。现在换成新的填充柱,想进液体样测试,但是没有衬管,直接进样后发现峰型很宽很差,并且每次进样出峰都不一样,请问这种情况是因为没有衬管造成的吗,还是别的原因,提前谢谢大家啦
推荐答案:wuyuzegang回复于2022/03/10
衬管的作用是提供了进样口与色谱柱的连接过渡,保证样品在色谱流路里最小的死体积,另外也提供了样品快速汽化的场所和分流需要.
wuyuzegang
歌名
安平
安平
Ins_2d90fe78
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
进样口类型不一样,不能通用啊
这个通道是有两个入口,一个是直接进样的通道,有进样垫但是没有衬管,另一个是连接了六通阀。之前是用六通阀进气体样,我现在想用直接进样的通道进液体祥分析
Ins_2d90fe78
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
那没有衬管的话是液体样直接汽化进填充柱吗
Ins_2d90fe78
原文由 安平(byron1111) 发表:
什么型号的仪器?
一般情况下,是需要有衬管的
天美GC7900.我们这个仪器可以接两个柱子,一个接了毛细柱,有衬管,是可以直接进液体样分析的。但是另一个是填充柱通道,之前都是用外加的六通阀通道进气体样,现在换了个新的填充柱,想不用六通阀通道,直接在上面的进样口进液体样分析,但是发现上面这个进样的地方只有进样垫没有衬管,这样是进样之后直接汽化进填充柱吗
wazcq
Ins_2d90fe78
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
没有衬管会影响,因为衬管比金属惰性好
衬管是会影响峰型吗
安平
原文由 Ins_2d90fe78(Ins_2d90fe78) 发表: 衬管是会影响峰型吗
会影响峰形的,一般情况下。
无衬管,惰性较差,并且死体积大
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
