主题:【已应助】岛津GCMS-QP2010plus 出现这种情况,各位前辈该怎么办。
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_195db76a
推荐答案:安平回复于2024/03/04
gc未连接,即工作站未识别到gc。
可以先重启gcms和pc。
如果不奏效,检查gcms和pc连接线,检查驱动。
检查gc的通讯设置。
检查是否gc电池耗尽。
如果均无异常,建议报修一下为好,可能存在硬件故障。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
GC通讯硬件未连接,通常是指计算机无法正常识别或连接到GC通讯设备。这种情况可能会导致计算机无法进行数据传输、软件升级等操作,严重影响工作效率。
造成这种情况的原因可能有多种,例如:
1.驱动问题:计算机没有正确安装或更新GC通讯设备的驱动程序,导致无法识别设备。
2.连接问题:GC通讯设备与计算机之间的连接出现问题,例如USB接口松动、线路损坏等。
3.软件问题:GC通讯设备的控制软件出现异常,导致无法正常工作。
针对这些问题,可以采取一些解决方法,例如:
1.检查驱动程序:首先确保计算机已经安装了正确的驱动程序,可以尝试卸载并重新安装驱动程序解决问题。
2.检查连接:检查GC通讯设备的连接,确保线路没有损坏,USB接口连接牢固稳定。
3.检查软件:如果软件出现问题,可以尝试重新安装或更新软件,或者联系设备厂商进行技术支持。
安平
gc未连接,即工作站未识别到gc。
可以先重启gcms和pc。
检查gc的通讯设置。
检查是否gc电池耗尽。
Ins_9e2cae13
MS 后面有根和PC连接的数据线,那个接口很松。想个办法让数据线吃上劲
p3207213
安平
楼主的ms可以连接成功,那么pc与ms连接正常。
有可能gc电池耗尽,或gc硬件故障
友川伊芙
安平
ms可以连接上。
问题不在pc和ms的链接。
问题在gc和ms连接,出现了故障
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
