主题:【求助】气质中,如果感兴趣组分在溶剂前出峰怎么办?
浏览0 回复20 电梯直达
sophaloki
如题,如果我感兴趣的组分在溶剂前出峰,我讲如何处理,才能做到对灯丝的保护,然后又能得到我关注的信息呢?
仪器7890A/5795
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
阿宝
很简单,把溶剂切除时间已修改就好了
比如采样时间0-n min,感兴趣的组分出峰后 不采样
dahua1981
sophaloki
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
利用时间事件设置在溶剂出峰期间关闭MS(off)。
这个方法我觉得可以一试,换溶剂不可能,我溶剂峰之后也可能有我关注的组分,因此不能在溶剂之后关闭MS!
continuum
2楼是最方便的正解
关闭没关系阿
等溶剂峰过再用event 把 质谱打开就好了
renanshu
通过开关灯丝来控制。
举个例子:如果您的溶剂峰的保留时间是4 min,在2.5 min是您的目标峰,您可以在0-3 min打开灯丝,3-4.5 min关闭灯丝,4.5 min以后再把灯丝打开。灯丝的开关在仪器方法的质谱栏中设定,据我所知,绝大部分仪器厂家都提供了灯丝开关的功能。
renanshu
通过开关灯丝来控制。
symmacros
sophaloki
原文由 renanshu(renanshu) 发表:
通过开关灯丝来控制。
请问这个开关灯丝,跟2楼回答的事件中开关检测器是一回事吗?
sophaloki
请问离子用什么型号的仪器?
安捷伦5975C
