主题:【求助】Thermo气质联用更换新离子源后无法正常检漏、调谐
浏览0 回复8 电梯直达
sandx
Thermo的Polaris Q和ultra gc
今天更换了一个新的EI源(用的是真空锁定导轨盒中附带的),抽真空后不同m/z范围内检漏发现峰形不对,且不断变化,总离子流强度为0或e+1。 自动调谐发现131等峰强度全部为0,
检查后排出了离子盒上下装反的可能,run test 发现全部pass。
向大家请教是哪里出了问题。谢谢了!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
learner1999
总离子流强度为0,有可能没产生离子,那就是灯丝坏掉了?
或者产生离子流,电子倍增管有问题了?
以上为猜测,我们会一直关注你的问题的解决
sandx
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
或者产生离子流,电子倍增管有问题了?
run test 发现全部pass能否说明灯丝等硬件没有问题??
learner1999
原文由 seventina(seventina) 发表:
或者产生离子流,电子倍增管有问题了?
不清楚,我用的是agilent的机器,没有run test,不知道包含什么内容;问题还没有解决么?
ruan651209
会不会是离子盒安装没有完全到位。
有时差1毫米,响应差一数量级。
sandx
发现RF Gain calibration 中 Detected RF 和RF Mod 为水平直线。。。
sandx
谢谢大家!可能是图片上的两个接头接触不好,重新连接后就好了
jayjjken
可能原因:
1、接质谱端毛细管柱口没切平
2、离子盒部分没送到位
3、holder与离子盒没契合好,卡槽没到位
如果还不行,你再找我524919311
Flynnchen
灯丝是否坏掉是可以看见的呀,运行时灯丝不亮那就可能是坏掉了。可以取下灯丝查看是否已断裂。
