主题:【求助】如何保证同时蒸馏萃取装置的密封性呢
浏览0 回复17 电梯直达
youku06404
小弟我用同时蒸馏萃取装置提取物质时烧瓶与装置的接口总漏气,想求助一下如何增强其密封性呢,要是用凡士林涂抹在烧瓶口上的话,在加热时烧瓶会不会与蒸馏萃取装置连在一起拔不下来呀,还有其他的方法可以提高其密封性么?谢谢!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问。
蓝是那么的天
symmacros
原文由 youku06404(youku06404) 发表:
烧瓶与装置的磨口一定要加工合理,用凡士林涂抹在烧瓶口上会干扰样品的测定,有一种薄的聚四氟衬套(sleeve)可以增加封密性和利于两者不粘连。但我一般不用,可能因为磨口较好吧。
2012/4/8 19:19:40 Last edit by jimzhu
ruan651209
接口如果温度高,漏气时,凡士林没用。
温度低时效果可以。
蒸馏毕,趁热时分离,是为窍门。
learner1999
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是个好方法,或者涂真空酯要比凡士林好一些
symmacros
请问楼主的SDE和烧瓶的接口是标准磨口吗?如果是SDE那一面的问题,让制造商改一改。
symmacros
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
接口如果温度高,漏气时,凡士林没用。
温度低时效果可以。
蒸馏毕,趁热时分离,是为窍门。
蒸馏完,趁热时分离,一般就不会粘住。
youku06404
是的,就是不知道什么原因接口处总会漏气,在蒸馏过程中也会,有时候需要动一下蒸馏设备它就漏气了。
youku06404
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
仪器配套,把接口转动一下,我一般都这么做。
我也试过了,可是在蒸馏过程中有时候设备一动一下它密封性就不好了
youku06404
好的,谢谢朱老师!
youku06404
接口如果温度高,漏气时,凡士林没用。
温度低时效果可以。
蒸馏毕,趁热时分离,是为窍门。
好的,谢谢!
